  • Компютъра праща по един и същи начин сигнал към бобината и тя произвежда искра и разпределението между цилидрите става с кабелите, не съм сигурен обаче дали няма пауза между запалването на двете свещи (малка/голяма).
    • Колеги, моля помогнете, защо ми се втвърдява съединитела при агресивно каране? От първа за втора няма проблем, и на втора за трета тръгвам да го натискам и има 1-2см ход само и камък?
      • Някой идеи?
        • Да не натискаш спирачката хъхъхъ ако омеква е помпата на пидала ама щом става корав ??? Такова животно съм нямал за 7 год. с моята
          • Първоначално публикувано от V@K@T@ Покажи съобщение
            Ако ритна спирачката с тая сила,ще скинем колана . Да става камък и като смъкне малко оборотите се оправя. Чудих се дали има общо със сервото на спирачките, освен това близкото минало преди 2-3 години със документ (сервизна история) имам сменени двете помпи на съединитела, във форумен сервиз В**тотрейд.
              Арфа Ромео 146 1.6 боксер
                Вероятно по същата причина, поради която при автомобилите с жила на съединителя се късат жилата. Втвърдена диафрагма на притискателният диск.
                След смяната на съединителя ми трябваха 2-3 дни да свикна с тоя ляв педал, имах чувството че въобще го няма.
                Ще ходя някъде да пробват в форумен сервиз, може у мен да е проблема.
                • Дайте идея, защо ми се потят прозорците толкова много. През задните нищо не се вижда. И не се отпотяват без значение топло, студено пуснато да духа. Смених филтър на купето и се оправи малко. Сутрин както седна в колата и започват да се запотяват възможно ли е по прозорците да има нещо полепнало. Другото, което усетих е въздуха от парното е тежък и влажен.
                  • 146-цата по принцип е малко като подводница. Не знам защо. Явно е много добре изолирана и от никъде не вее
                    Преди да се паркираш вечер отваряй до долу прозорците през последните 100-200 метра. Влагата в купето е виновникът според мен.
                    Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
                    Mazda 6 2.3 2005
                    • Когато я остава изпотена, на място се отпотява. Аз се чуда да не би да ми е залепнала клапата и да ми върти въздуха в купето.
                      • Слаба черта им е. Не че не изпуска от никъде, просто не е измислена добре.
                        Без мокри стелки, нов и сух филтър на купето и чисти джамове. Другото е MAX DEFROST, но с 4 човека без да пърдят или оригват, зимата винаги се запотяват (или дъжд).
                        • При мен има резултат когато преди да я паркирам вечер оставя клапите към краката ... ако ги оставя към прозорците на сутринта се е изпотила
                          • Препаратите вършат ли работа?
                            • Лично аз не съм пробвал ама един авер всяка зима си купува и е доволен ... аз просто си пускам парното :Д
                              • За намаляване на влагата в купето, гледах клип в който се използва обикновен чорап и се пълни със кристали за котешка тоалетна... смешно ми стана първоначално но има логика.
                                Чорапа позволява на въздуха да контактува с кристалите, те пък от своя страна са хидроскопични
